  • Първоначално публикувано от juliano155 Покажи съобщение
    Готова е.
    Кажи какво сте правили де?
    Я някой превъртал ли е километраж докрай?
    • Не зная как,платил е 20 евро и са вкарали реалните километри.
      Alfa's do't drop oil...they mark their territory
      • Колеги, искам да сваля катализатора от Алфата 1.9JTD 115. Чудя се само дали да свалям само единия или и двата? Дали ще има проблем ако се свали и горния?
        • Първоначално публикувано от icaka_dd Покажи съобщение
          И защо?
          • Въпросът ти не е много точен. Защо какво? Защо искам да сваля катализатора? Защо се чудя дали да сваля и двата или само единия? или Защо да има проблем, ако се свали горния?
              Добре, обясни защо всеки поотделно
              • В крайна сметка се отказах да слагам 18ки. Със 17-те си изглежда достатъчно добре а и така мога да си позволя да слагам по висок клас гуми.
                Някой има ли идея къде в София мога да си направя копие на ключа барабар с дистанционното (имам само 1) и горе долу колко ще струва?
                Alfa Romeo GT 1.9 JTDm@150++ hp (remapped but not dynoed), Graphite Black, Distinctive, ExtremeTuning strut bar, TOORA 570 wheels, Koni STR.T shocks + Eibach ProKit springs
                • маслена помпа и картер за Алфа ромео GT, 2.00 JTS, бензин, 2004г.
                  Здравейте приятели,
                  търся маслена помпа и картер за Алфа ромео GT, 2.00 JTS, бензин, 2004г. Моля да ми помогнете, тъй като до момента удрям на сериозен камък. Очаквам оферти или съвети. Благодаря!
                  E-mail: mgabulgaria@gmail.com
                  0886603605 Алек
                  • А тук провери ли - http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=13
                    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                    • Здравейте,колеги!
                      От известо време имам следния проблем:
                      Когато колата е студена при палене се случва така че прекъсва и работи на 2-3 цилиндъра и трябва да я изчакам да загрее за да тръгне що годе нормално. Ако се опитам да тръгна веднага колкото и газ да и подавам забива муцуната в земята и пука и тряска през гънетата. Сменил съм кабели,свещи и бобини,обаче проблема си остава. Свети чека и при четене ми излиза грешка в запалването на 1 и 3 цилиндър. Другото което ми прави впечатление е че лампата за колана на таблото не свети или едва мъждука,но в един момент светва и от време на време си вдига оборотите на около 2000 и ги задържа за известно време.
                      Опитах всичко за което се сещам и винаги резултата е един и същ......мъкааааа!
                      Става въпрос за Алфа 147 1.6 TS 120 к.с!
                      Някой да даде акъл,моля!?!
                      • Кабели, свещи и т.н. с нови ли ги смени? Сигурен ли си, че бобините работят коректно?
                        www.t-auto.bg
                        • Първоначално публикувано от VasilStanoev Покажи съобщение
                          Здравейте,колеги!
                          http://wwww.clubalfaromeo.com/forum/...ad.php?t=93206
                          А има и още
                          • Какви са крушките на стоповете ? Като отпред на габаритните светлини - BAx9S ?
                            • Първоначално публикувано от Ivanov_ Покажи съобщение
                              Чисто нови. Поръчаха ми ги по номарата от старите. На Бош са!!!
                              • Карай на майстор, който не вижда за първи път такава кола и разбира от диагностика.
                                www.t-auto.bg
